海底捞月 发表于 2013-11-4 22:46:43
硬质合金刀能不能低速精车?
一般都是高速钢低速车削,硬质合金(YT15)高速车削,现在有一疑问合金刀能不能低速精车(45钢Ra1.6)因为有时候不得不放低速度。(这里的速度指的切削速度)各位大侠,我的问题可能很好笑,我确实是个菜鸟。
free-fly-h3 发表于 2013-11-5 00:28:40
可以,但效果不如高速钢,除非你用超细颗粒粉末合金。
因为高速钢刃口可以磨得很锋利。
itwotwo 发表于 2013-11-5 09:27:45
感觉好像在问牛刀能否杀鸡的问题
把刀用好 发表于 2013-11-5 10:19:26
YT14甚至YT5。
YT14甚至YT5。
大侠能解释下吗,?
因为高速钢刃口可以磨得很锋利。
大侠你好,为什么高速钢可以磨的很锋利,就能低速,?这个很锋利度很有关系吗?想知道原理是什么?请指点下下。
大灰 发表于 2013-11-5 11:30:18
高速钢和合金都可以磨的很锋利,但是合金硬度高,相对比高速钢脆,容易蹦,所以一般都会说高速钢可以磨的很锋利.
把刀用好 发表于 2013-11-5 19:32:04
海底捞月 发表于 2013-11-5 11:02 static/image/common/back.gif
大侠能解释下吗,?
硬度高的刀片适合高速切削,硬度低的刀片韧性好,适合低速切削。
但是硬质合金刀片一般低速时不能低于30~50m/min,低于这个速度就不行了,因为这已经接近高速钢刀具的切削速度范围了。
╮诸、小飞。 发表于 2013-11-5 19:43:59
可以的,走出来也光的,就是费时间
free-fly-h3 发表于 2013-11-8 00:50:08
free-fly-h3 发表于 2013-11-5 00:28 static/image/common/back.gif
因为高速钢刃口可以磨得很锋利。
我可能没表达明白,加一句:
合金价格高低速精车有点浪费(效率低),如果低速精车,便宜的高速钢完全可以胜任,还比合金好磨刀
查看完整版本: 硬质合金刀能不能低速精车?
