芝麻开花 发表于 2013-11-4 20:25:54
板件激光切割如何算尺寸,切割缝是多少
各位同仁,板件激光切割如何算尺寸,切割缝是多少?例如我想切60宽100长的板件,给下料处如何给尺寸?在复杂板件有孔有槽的,还要二次加工,往往下的料不是加工量大就是坐标尺寸不好,偏移,很困惑,想自己出下料图,望同仁指导!我想激光切割和线切割是一样的原理吧!
huhaofei 发表于 2013-11-4 20:31:25
激光切割,切割下来的料不会变小多少吧,难不成你做的钣金真这么精密
Michael0576 发表于 2013-11-4 22:27:11
展开图‘长乘宽’+板厚 就是外形尺寸   CAD面域下,然后快捷键‘li’测量下
第一步 测量外形
面域,输入栏上面显示5,表示要切割5个孔(即封闭的轮廓,内4小+1外框)
第三步,测量找出长度最长的那个614.83mm 换算成0.62米切割长度大概就这是0.62米上下了
激光切割机有相应的编程软件的,这个你编程后 会生存两个文件的,一个是程序,一个就是切割长度、割孔数、切割时间等,这个才是比较精确的反映出其真实的切割长度的
Michael0576 发表于 2013-11-4 22:29:47
接上图2 那里
周长:614.8386这些都是国际单位mm
Michael0576 发表于 2013-11-4 22:40:19
0.0有点理解错,上面是报价的
缝隙一般是留2~5mm余量,跟板厚有关系,一般5mm一些板厚最多留3mm余量   整版割的话,你最后cad或编程软件里面排版、留间隙
(激光割线走一刀,德国鬼子的机器,间隙好像是1mm)
waiwai0809 发表于 2013-11-5 09:06:18
我刚刚下了一批激光活的图纸,也不是很明白激光切割的补偿量,激光切割的精度应该不会太高,
芝麻开花 发表于 2013-11-6 19:18:59
今天终于弄明白了,给激光切割传CAD图时要求1比1的图,更改数值就要更改图形,可能切割时要求扫描CAD图生成程序吧。一般切割的外围轮廓比图纸的尺寸小0.2,内孔型腔比图纸尺寸大0.1,谢谢大家的指导支持!!!
查看完整版本: 板件激光切割如何算尺寸,切割缝是多少
