拓跋龍 发表于 2013-11-4 20:20:02
数控车床怎么用弹性夹套攻丝编程?
编程转速走刀速度如何确定?越详细越好。好像是G01编程的车床无法刚性攻丝。
盐拌番茄 发表于 2013-11-4 22:26:24
是简数?
不知道你说的弹性夹套是不是加工中心上夹钻头和丝锥的夹套?
冷月梧桐 发表于 2013-11-4 22:41:55
我还没试过,目前没机会玩,可用G84来做,
sjkabc 发表于 2013-11-5 00:17:58
开头先是M3S0,然后是M29S***,然后是G99G84……,一般普通的也就是12以下。根据材料和丝锥的说明书自己试试了。注意排屑问题即可。
爽歪歪沙 发表于 2013-11-6 10:49:52
谢谢您提供
开头先是M3S0,然后是M29S***,然后是G99G84……,一般普通的也就是12以下。根据材料和丝锥的说明书自己试试 ...
还是没看懂不过还是谢了
乡村非主流 发表于 2013-11-9 22:55:52
G97 S(100) M3;(转速自己定)
G0 Z10.;X0;
G84 Z-** F(螺距);开始攻丝,到了Z-** 机器自己反转
刀具退出 会退到Z-**G0 X280.;X退刀 具体值可以自己输入
M30;
以上只适用法拉科系统.广数用g33格式和G84一样
查看完整版本: 数控车床怎么用弹性夹套攻丝编程?
