小小零件头痛得很,怎么做到又快又不费心啊
YT15合金刀,加工正火材料时加工的刀口部位会留下一道铁屑出来的痕迹,几十个就会很深,大家觉得是各个环节都该怎么做才不会这么伤刀,材料大概是45正火177-215,毛料外圆8加工到3.2和5.2,现在单边最多吃的1.5MM,零件台阶根部要求R0.2,所以刀尖要很小 吃刀量改小点嘛 小零件应该用韧性好点的刀具车,片面追求刀具的硬度反而得不偿失。查了下,YT15是硬度比较高的刀具材料,不太适合加工小直径的零件。 把刀用好 发表于 2013-11-3 16:26 static/image/common/back.gif小零件应该用韧性好点的刀具车,片面追求刀具的硬度反而得不偿失。查了下,YT15是硬度比较高的刀具材料,不 ...
那用哪种刀具呀,我现在冷却用的自来水+硝酸钠,吃刀改小和转速改慢都没有改善,G8刀用上去更是磨损快呀
是不是零件要求不高,所以没有两把刀粗精车? 用yt726的刀试试, 涂层刀片可以解决
