这个液压站发热,社友们帮找下原因
这是我们前期装配拍的图,后面设备发走了,现在客户反应这个液压站配的不行,这是我们自己组装的液压站。我说一下液压站具体内容,希望能得到高人指点,电机5.5KW,齿轮泵,两个电磁换向阀,压力调节阀,两个油缸是缸径100,杆径40,进油口和回油口离得远,都没用板子隔开,回油路还添加了风冷装置,工作压力15MPA,才工作了一个小时,油温太高,齿轮泵发烫。后面导致油缸漏油。
现在找不到问题的解决办法。
压力调节阀,在没有动作的时候是不是有压力了? 泵站发热有许多因素,
1,油箱小,没有做热平衡计算,哪怕哪里都合适,但无法散热,
2,泵的问题,内泄严重,
3,工艺问题,比如工作期很短,但泵一种开着,
这些问题都是要先看哪里不合适了,比如油箱问题,要换一个大油箱,自然温度就下来了,泵有毛病,先换泵, 1.加装油温制冷机,风扇在液压站上效果一般都不好;
2.看看回油管是否插入液压站内部最低液面以下。 都检查过,用了一个多小时就热的发烫了, 1.检查一下吸油管路,看有没有吸空现象。2.看你的元件是2个电磁换向阀控制2个油缸,油泵可能没有卸荷,一直带压工作,导致油温升高。 998大侠分析的几个可能原因,一般情况最有可能的是“工作期很短,但泵一种开着”。
这个情况好有一比:往汽车上装货,货物很沉,要个彪形大汉才能做。不过货物再重,大汉也只有在把它上举时才用力,其它时间都闲着。
让大汉把货物举在半空就一直停着,再彪悍的汉子也得垮掉。
楼主的液压集成块上有电磁溢流阀,但好像找不到单向阀。怀疑回路太简单,电磁溢流阀始终无法卸荷。电动机全功率运转,能量都到了油液中,不热是不可能的。
齿轮泵参数?齿轮泵最大输出功率? 害怕伏枥 发表于 2013-11-3 16:06 static/image/common/back.gif
这个情况好有一比:往汽 ...
谢谢害怕伏枥 嗯,正如你说的。回路确实相当简单,如果溢流阀无法卸荷i这个问题,应该怎么解决呢,调整安装位置还是,,,
YYchenyong9fu07 发表于 2013-11-3 16:28 static/image/common/back.gif
谢谢害怕伏枥 嗯,正如你说的。回路确实相当简单,如果溢流阀无法卸荷i这个问题,应该怎么解 ...
要看你的液路才能给出具体方法。
需要把泵、溢流阀与换向阀之间用单向阀隔离,压力表在换向阀一边。压力一达到设定值,电磁溢流阀就卸荷。
