空调暖通问题求助
铸造车间要求温湿度要恒定,且范围可控,所以对空调系统特别严格,温度要求在±1度以内,但是相关设计院的设计人员说到空调上下送风,风的温度要有个衰减的过程,在一定空间范围内是不可控的,请各位大侠指教,有啥好方法是可以实现车间全部的空间温度都能够做到±1度!急急急急!!! 设计院说的不对,这个是可以分区调节的,比这个要求严的都可以做到,没有技术难度,首先,你组织气流,可以是对角的,也可以是对角--中间的,即中间地板回风,局部气流不到的情况,可以单独做隔间,单独处理这个区域就可以了, “车间全部的空间温度都能够做到±1度”,要求抬高了吧? 这个可以做到。难的是油的温控。到0.1度的温差。 这个可以做到。难的是油的温控。到0.1度的温差。 我很呆 发表于 2013-11-1 18:08 static/image/common/back.gif
为什么我发言都是有不良内容无法发送啊
2266998 发表于 2013-11-1 16:15 static/image/common/back.gif
首先,你组织气流, ...
我们是精铸制壳车间,温度不合适会开裂。砂铸我记得没有这要求。
首先,你组织气流, ...
制壳车间已经隔开很多空间了,基本上一个区域也就在16*3*4m的大小,也考虑到分段送风,但是气流衰减,我没想到有什么办法可以控制。请赐教! 一叶知秋1228 发表于 2013-11-2 10:12 static/image/common/back.gif
制壳车间已经隔开很多空间了,基本上一个区域也就在16*3*4m的大小,也考虑到分段送风,但是气流衰减,我没 ...
先处理‘本底热源’,把这个东西处理掉了,气流温度衰减有固定规律,再处理这个就可以了,
举例说,一个房间,本底温度是21度,隔热做好以后,计算换热,定期补充冷量,就可以控制精确均温,这个没有问题 2266998 发表于 2013-11-2 12:34 static/image/common/back.gif
举例说,一 ...
大侠你好:
我现在比较困惑的是:出风口温度和距离两米之外的温度不一样(现状),如何保证这两米之内的温度均匀?
