※缘定今生※ 发表于 2013-11-1 13:08:06
广州数控车床CZK-980TDB加工内圆与外圆时,温度变化大,尺寸浮动
我厂广州数控车床CZK-980TDB加工内圆与外圆时,温度变化大,尺寸浮动,请教怎么回事
加工内圆时,加工完成后,立即测量,比图纸尺寸小3丝左右,过段时间再测,小了5丝左右。这个热胀冷缩,导致尺寸总是变化的,程序里总是要改数据。
而加工外圆时,温度变化小,尺寸的波动也小。这是怎么回事呢?
关于车内圆和外圆,这个由于温度导致热胀冷缩的量和方向怎么确定啊?
不哭泣的长江 发表于 2013-11-1 13:35:08
你加工的什么材料 还有用的什么刀具
冷月梧桐 发表于 2013-11-1 14:50:11
刀具原因居多,冷却呢??
※缘定今生※ 发表于 2013-11-1 15:36:58
不哭泣的长江 发表于 2013-11-1 13:35 static/image/common/back.gif
你加工的什么材料 还有用的什么刀具
加工的铸铁
yblnm 发表于 2013-11-1 21:03:26
可以加冷却液啊!
剑啸长风 发表于 2013-11-2 11:38:50
先全粗车完,在放佘量精车吧
huhaofei 发表于 2013-11-2 11:58:36
估计是加工的时候吃到量多了点,冷却不到位,所以工件发热了,等你加工好,完全冷却后,收缩了就小了
查看完整版本: 广州数控车床CZK-980TDB加工内圆与外圆时,温度变化大,尺寸浮动
