nanjingheyupin 发表于 2006-5-16 22:07:00
继续前面系统讨论
<P>有好多天没看电脑了,今天上来在聊几句,今天聊下螺纹,关于螺纹就不用说了吧,说说怎么试车螺纹,M16X1为例,基本程序,</P>
<P>N1 G99;</P>
<P>G0 X20. T0404 M03 S1500;</P>
<P>Z5.;</P>
<P>G32 Z-16. F1.;</P>
<P>G0 X20.;</P>
<P>Z5.;</P>
<P>G0 Z50.;</P>
<P>M05;</P>
<P>M30;</P>
<P>看到了吗,第一看见的是序号和每转进给,会出问题吗,会,但机床不会动作,别耽误时间,错了肯定报警,信号是(指令错误,或者输入方法不正确),</P>
<P>第二是看调刀和刀尖位置,是不是和你想的位置一样,一样就继续,不一样就停(没有选择余地),</P>
<P>第三步Z向定位,这时间利用最慢速0%的快速倍率,利用暂停键,启动后迅速暂停,看看坐标,是不是理想的位置,多停几次没关系,容易撞刀,</P>
<P>螺纹指令的Z向长度,螺距和退刀点一定要正确,这两段程序一起效验,有一点错都会出大问题,螺纹车削不计算阻力,记住,这个撞刀就是大问题,</P>
<P>下面不需要解释了,看明白了吗,CNC如此简单,最近学了句英文,我觉得很适合我,我想也很适合学习者&nbsp; I enjoy losing fecs,不要怕丢人,今天不丢人,以后看见比自己能力高的人就更丢人了,</P>
<P>最后一句,请大家批评指正,Thanks</P>
<P>我的博客&nbsp; <A class="" title=http://bbs.cmiw.cn/blogs/nanjingheyuping1 HREF="/blogs/nanjingheyuping1" target="">http://bbs.cmiw.cn/blogs/nanjingheyuping1</A></P>
crtd 发表于 2006-5-19 20:31:17
Re: 继续前面系统讨论
好象FACE 打成FECS了呵呵
azhu008 发表于 2006-5-22 19:29:07
re: 继续前面系统讨论
看了你下,如果没看错的,你的这段文字中的程序是不对了,如果你要车M16的螺纹,你这个小程序是不可能车出来的,G32后面少了点什么吧,呵呵!建议楼主快改一下,学生看到了,以后照你这样写就麻烦了
老鹰 发表于 2006-5-22 19:41:45
Re: re: 继续前面系统讨论
火眼金睛啊,厉害:)
sk692 发表于 2006-6-2 15:11:25
Re: 继续前面系统讨论
如果是M16X1的外螺纹直径方向定位用不着定那么大:
N1 G99;
G0 X18. T0404 M03 S1500;
Z5.;
X15.5;
G32 Z-16. F1.;
G0 X18.;
Z5.;
G0 Z50.;
M05;
M30;
或者用G92编程:
N1;
G99;
Z5;
G92X15.5Z-16.F1.;
X15.2;
X14.9;
X14.8
X14.75;
G0;
G0 Z50.;
M5;
M30;
或者用G76编程(个人认为这个最简单):
N1;
G99;
Z5;
G76 P020060 Q0001 R0.01;
G76 X14.75 Z-16 P625 Q250 F1.;
G0;
G0 Z50.;
M5;
M30;
yangjiaxu 发表于 2006-6-23 14:39:06
re: 继续前面系统讨论
您是东大老师吧?
查看完整版本: 继续前面系统讨论
