northcliff 发表于 2013-10-31 13:24:10
求助:机器人试验台设计
要设计一个试验台,来测试一台机器人安装底座产生的力和力矩,如下图:
没有很好的方案,希望各位大侠给点建议。
lxg1980 发表于 2013-10-31 13:44:16
用三维力传感器。
ww112358134711 发表于 2013-10-31 23:28:21
要看楼主要测到什么程度了,一般用力传感器就应该可以了。
northcliff 发表于 2013-10-31 23:46:28
ww112358134711 发表于 2013-10-31 23:28 static/image/common/back.gif
要求的精度不高,主要是如何选用和布置传感器?能否做到同时测量?还请指点。
chenghua1314 发表于 2013-11-1 12:37:22
在电气上座文章就行
ww112358134711 发表于 2013-11-1 16:04:20
northcliff 发表于 2013-10-31 23:46 static/image/common/back.gif
实际上因为机器人底座不是一整个平面,中间肯定是凹进去的,所以其实你能加传感器的地方只能是底座的边沿,我的建议是买贴片式的薄力传感器沿着底座边沿贴一圈,然后根据每一个力传感器的受力情况就是建立数学模型去分析了。我自己没有做过这种试验,所以只是建议,楼主可以参考下。
查看完整版本: 求助:机器人试验台设计
