六级士官 发表于 2013-10-31 13:12:02
内圆磨怎么保证内孔光洁度?
这个零件前面也发过同心度的问题,现在做好了客户说内孔光洁度达不到,还拿一个小日本原装的夹头给我们看,那里面几乎是镜面,所以想请教各位给想想办法,先上图
这个是弹簧夹头,夹电机轴的,内孔直径8mm要达到0.8的光洁度,我们先用80-100粒左右的砂轮模头磨放电余量,然后用芝麻模头打光。
但是整体做下来还是不理想,所以各位给支支招。
健将 发表于 2013-10-31 15:28:01
直接慢丝加工出来
heroos 发表于 2013-10-31 19:36:46
用镗床进行精加工
我就看看 发表于 2013-11-1 08:27:50
估计是热处理后膛一刀再用金刚铰刀加工,0'8光洁度1丝内公差,应该是小问题
查看完整版本: 内圆磨怎么保证内孔光洁度?
