在震动情况下磁悬浮导轨受到的影响大吗?急求回答!
在震动情况下磁悬浮导轨受到的影响大吗?急求回答!!! 悬浮车与轨道是不接触的,不会产生震动。 振动如果没有导致导轨的额外摩擦就没问题。 为啥不先搜搜 磁悬浮导轨 的结构? 振动过大气隙传感器会频繁的发出信号改变左右电流等控制参数,一保证导轨间气隙平衡。对整个控制系统有影响。 肯定受影响 SSSLLLBBB 发表于 2013-11-2 12:35 static/image/common/back.gif肯定受影响
这种影响能尽可能减小吗?用什么方法呢 所用导轨具体情况能祥述一下吗? SSSLLLBBB 发表于 2013-11-2 14:55 static/image/common/back.gif
所用导轨具体情况能祥述一下吗?
我们要做一个落塔实验,轨道长度是6米,达到最大速度时时10米每秒,而且尽可能减小震动对他的影响,例如,摩擦。
