我拆不了中捷Z3063钻,主轴上下打滑,漏油厉害。求助
师傅们帮帮我。我拆不了中捷Z3063钻。那个师傅帮帮我。有没有中捷钻装配图。问题是主轴上下打滑。漏油厉害。 中捷Z3063钻 是摇臂钻吗我们公司摇臂钻去年也是主轴漏油
然后我打电话给厂家
厂家回复换主轴的油封
然后就解决了
我们的摇臂钻是山东的
不知道楼主说的是哪个地方漏油,是主轴和主轴套筒还是主轴套筒和主轴箱之间。从第一张图上看花键轴是可以拉出来的,如果太紧可以吧花键轴端部的螺母安装上用撬杠撬下来,一般钻床售后是把花键轴和手柄及外壳整体拿下来的钢球.花键轴螺母什么的都不拆。第二张图看像是上部齿轮箱漏到下面了图1的什么箱里了,哪的把上面的齿轮箱拆开了。以上是Z3050钻床拆卸方法我没修过3063的钻床仅供参考 没有拆过,细心的看一下,应该能拆开的 你油加多了放些 除此之外还有啥问题
根据组装原理应该能拆开。 主轴稍稍顶下,链条松一下,螺丝在主轴箱最下面,水平轴估计牙坏了。
