liushaobo1989 发表于 2013-10-27 09:40:47
预紧框架有限元分析
预紧力框架:前后梁、四根横梁,有螺纹拉杆预紧,预紧力每根拉杆800t,采用有限元分析,结果和实际不服,请大家帮忙看看有什么问题
zerowing 发表于 2013-10-27 09:49:26
贴一下加载位置和加载方式,再贴一下接触形式。
liushaobo1989 发表于 2013-10-27 09:57:30
接触为无穿透,
liushaobo1989 发表于 2013-10-27 10:00:19
zerowing 发表于 2013-10-27 09:49 static/image/common/back.gif
位置
寂静天花板 发表于 2013-10-27 10:58:20
你说的跟实际不符,实际是什么样子,总得说说吧。我可不会象那帮小白一样,听风就是雨的。
gopx1 发表于 2013-10-27 11:01:32
你用什么分析的 把模型发给我 有空帮你看看 ghotcn@gmail.com
2266998 发表于 2013-10-27 12:21:26
这是挤压机的卧式框架,还是以前说的那个事情,没懂受力之前,胡乱上有限元,就被害死了,
你这个东西,要有大缸,大缸是怎么施加力的?那个环带的受力本身就是不均匀的,
必须先把受力模型先完全搞懂,在受力模型正确的条件下,才能玩有限元,否则不会有正确结果的,
leftwall 发表于 2013-10-27 12:32:59
感觉多数应该是约束的问题
如果只是简单加载不用有限元用公式算算
eddyzhang 发表于 2013-10-27 13:46:57
不是太清楚这个东西是怎么工作,怎么装配的。但是从加载情况看,你下面有约束,如果受力均匀的话,上面的两根横梁应该变形更大些。
张宇明uj 发表于 2013-10-27 14:03:12
看不懂怎么做~~~~~~~~~~·
查看完整版本: 预紧框架有限元分析
