带键槽的电机轴是不是不适合用在工业机器人这种高精度的地方啊?
带键槽的电机轴是不是不适合用在工业机器人这种高精度的地方啊?还有,一般市面上有安装键槽的标准件吗?高精度多高,高的不是机械了? 键本来是紧配的,怎么不适合,无解。 经常回转运动的不用键槽那该用什么呢?真搞不懂。 并联机器人大多采用胀紧套,用在无键槽轴上。设计手册上有 当然不应该用键传动,可靠度不高,容易产生传动迟滞。 机床主轴电机也是键连接的 hzhuang 发表于 2013-10-26 22:48 static/image/common/back.gif
吹泡泡说的有道理。 TD-SKY 发表于 2013-10-27 08:42 static/image/common/back.gif
机床主轴电机也是键连接的
是的,机床切削时通常主轴不是正传就是反转,经常正反转的最好用胀 紧套
机床主轴用键连接可以,进给传动用涨套,不用键,对其反向间隙有影响
