圆锥滚子轴承,请教
圆锥滚子轴承是可分离是的轴承,在设计和安装的时候要注意什么?www.skf.com www.nsk.com网站都有详细描述 题目太大了,让人无从下手。
问具体一些的问题,社区中高人很多的。 设计时要注意轴承的受力,润滑。安装注意轴承的松紧。 机械设计手册上有标准的啊 按照这个设计的话不容易损坏轴承 真情永存 发表于 2013-10-24 15:08 static/image/common/back.gif
机械手册上面有轴承的受力,按照你工件的重量计算就行,润滑加润滑油就可以。
使用圆锥滚子轴承关键是适当的轴向预紧。 真情永存 发表于 2013-10-24 17:28 static/image/common/back.gif
轴承的载荷不就是轴承可以承受多大力吗?
你说下轴承方向受力的重量是多大,可以帮你选轴承 一般设计手册上会有的,而且有很多公式和参数需要查询
