492217995 发表于 2013-10-24 06:53:08
外圆车台阶,要求90度,内角不能有弧度,选啥型号的数控刀片呢?
如图所示,外圆车台阶,要求90度,内角不能有弧度,选啥型号的数控刀片呢?
材料是铜的。
别的要求没有就要求内角不能有弧度。
492217995 发表于 2013-10-24 06:55:35
看网上卖 的数控刀片都有圆角
以前用焊接车刀,磨刀水平太差,也不是在车床上车,经常崩刀
ame0624 发表于 2013-10-24 07:30:01
没有圆角是不可能的,再小也是有圆弧,你可以设计成退刀槽模式
owenghui 发表于 2013-10-24 07:53:17
不可能没有R角的除非退刀槽
waiwai0809 发表于 2013-10-24 08:49:56
留个退刀槽就行了。
更丈 发表于 2013-10-24 13:48:00
还真不知道怎么能没有R角。。。
信风 发表于 2013-10-24 18:23:13
退刀槽?学习了。关键为什么不能有倒角,楼主介绍下
wygnew 发表于 2013-10-24 18:33:20
设计问题
492217995 发表于 2013-10-24 18:38:15
信风 发表于 2013-10-24 18:23 static/image/common/back.gif
矿筛网机,要用那个角别住不锈钢丝(三角型的)
谢谢大家的回复
买了两个菱形刀片,打算磨个尖试试
熊anh 发表于 2013-10-25 17:55:53
没有圆角是不可能的,如果怕干涉,就做出退刀槽
页: [1] 2 3
查看完整版本: 外圆车台阶,要求90度,内角不能有弧度,选啥型号的数控刀片呢?
