渗碳硬度检测问题
图上2处渗碳要求层深1-2mm 硬度HRC56-63 ,如何检测层深是否合格以及表面和内部硬度合格,用塔形试验的取样方法,车1层打一次硬度可以么?
好像不能车吧,得用磨床。 科图 发表于 2013-10-23 14:31 static/image/common/back.gif
好像不能车吧,得用磨床。
磨床磨了之后会不会影响硬度啊?
当然会了,和你用车床一个道理检测,车床车:这个硬度HRC56-63一般车刀不好车,磨床表面光洁度好,对测试硬度误差小 科图 发表于 2013-10-23 14:38 static/image/common/back.gif
当然会了,和你用车床一个道理检测,车床车:这个硬度HRC56-63一般车刀不好车,磨床表面光洁度好,对测试硬 ...
那怎么测量内部硬度能使误差尽可能的缩小?
http://www.docin.com/p-383581016.html
你可以看看这个 多打几个硬度点 你这个零件壁厚是多少 科图 发表于 2013-10-23 14:54 static/image/common/back.gif
你这个零件壁厚是多少
中间渗碳地方时Ф30,左端使Ф16,中心通孔Ф9,Ф10
科图 发表于 2013-10-23 14:49 static/image/common/back.gif
你可以看看这个
好的,谢谢
