铣这个外圆面凸槽,哪位社友能设计一把成型铣刀?
有朋友能设计一把成型铣刀铣下图的外圆面凸槽吗可以考虑插,拉,线切割。成型铣刀只要是回转恐怕没办法避开曲面。。。。 为什么要那么复杂?工艺要求铣?2楼的办法都能加工,这个零件类似花键。 YIF 发表于 2013-10-22 21:47 static/image/common/back.gif
量大拉,量少割 这东西能铣?插,拉,线割吧。 2楼真相,铣刀属于回转加工出来的曲线效果不是很好,量大考虑拉床拉或是插床插,量小直接线切割,如果你的机床是四轴以上可以用立铣刀通过多轴联动来加工 真的能铣?高手啊 有难度,还是去线切割吧 一定要铣的话,可以选择卧铣
但是这种工件,用刨床最容易做,工件装带轴向推力的分度盘,既不需要成型刀,也不需要专用夹具。 反弧刀+卧铣
