默笑沧海 发表于 2013-10-22 11:11:45
图中联轴器承受电机的一半扭矩还是全部?
如图所示,电机直联在半轴上,两个半轴用齿式联轴器连接。图中联轴器承受电机的一半扭矩还是全部
补充内容 (2013-10-22 16:54):
电机固定在座上
罗宁信使 发表于 2013-10-22 11:32:40
如果你的电机是固定在座上的,左右两面都有轴,应该是联轴器承受电机的一半扭矩吧。PS:问下这是什么车轮?火车?
shaokuang 发表于 2013-10-22 13:03:23
应该是一半吧,另一半是电机轴承受的,看具体的图
轩宇儿 发表于 2013-10-22 14:09:52
我就纳闷了,这车轮咋走啊,没个固定点的
karlmayerdesign 发表于 2013-10-22 16:00:21
题外话:电机直联带动轮子的我感觉不多见 都不用减速器的吗
默笑沧海 发表于 2013-10-22 16:51:46
减速机省略了
karlmayerdesign 发表于 2013-10-22 17:08:16
默笑沧海 发表于 2013-10-22 16:51 static/image/common/back.gif
减速机省略了
哦 既然有减速机的话 传动级数多能量损耗也多 但是如果是理想状态的话 那就是承受全部扭矩 用理论力学的原理分析 你切个剖面再分析 根据静平衡原理可得知的
houyongfeng 发表于 2013-10-23 15:58:10
全部扭矩,最简单的解释就是一条轴上的扭矩是相等的!
qq258004072 发表于 2013-11-13 15:50:49
我也觉得是全部扭矩
童子智少 发表于 2020-3-31 15:28:03
电机装中间的话是一半扭矩,两边车轮上的轴各一半
查看完整版本: 图中联轴器承受电机的一半扭矩还是全部?
