行中 发表于 2013-10-21 21:11:04
求经验 双顶尖车轴最大限度的切削量
   前天接到60条小轴    材料直径25,长度450,零件最大尺寸为22.5。
由于量小,我用鸡心夹加一死顶 粗车,切削深度单边1.5.   走刀F0.2主轴转速度S800
零件车得差不多完时,朋友过来看到我这样加工,他说人家加工一夹一顶,F300 (分进给) S1000,这样比我的快多了
   但是我认为在同心度方面没得保证,不知各位如果你们用双顶车,保守的话放多少走刀和转速?或者你们见过最大限度的切削参数是多少
   呵,发错呵,发错版块了 版块了
   请老大移到机械加工
查看完整版本: 求经验 双顶尖车轴最大限度的切削量
