左超鹏 发表于 2013-10-21 20:28:40
精车调质HB260左右硬度的45#轮轴,大家用什么车刀
加工余量为单边0.2mm,普车,表面光洁度要求1.6,我一直用手磨焊接车刀,效果不是太理想,有没有此类的装刀片的车刀,用着划算吗?我一直是用焊接的
ame0624 发表于 2013-10-21 20:39:16
调质后还是比较好车的
水手815 发表于 2013-10-21 20:48:17
加工量有点小,刀磨好提高转速试试
把刀用好 发表于 2013-10-21 21:04:12
设备能提供多高的线速度,超过150m/min的话,用CVD厚氧化铝涂层刀片。
如果线速度低于100的话,CVD涂层就不合适了,得用锋利的PVD涂层刀片。
调质后更好做出粗糙度,1.6没问题的。
123456cm 发表于 2013-10-21 21:59:34
这种料拿金属陶瓷刀片来精车最好,寿命长,粗糙度都可以接近0.8了,线速度稍微高点,120米
门童 发表于 2013-10-21 22:52:16
123456cm 发表于 2013-10-21 21:59 static/image/common/back.gif
正解,便宜又好用,NX2525
oliver97 发表于 2013-10-21 23:42:03
YT
左超鹏 发表于 2013-10-22 11:56:22
进给能上多少,刀片磨损快吗
sanshi1104 发表于 2013-10-22 15:53:47
用陶瓷刀片精车就很好。速度快精度还比较好。
左超鹏 发表于 2013-10-22 17:29:49
明天买把试试看
查看完整版本: 精车调质HB260左右硬度的45#轮轴,大家用什么车刀
