信风 发表于 2013-10-21 18:44:22
把钛铁棒敲碎,尺寸过大,直接用破碎机不行。怎么办?
需要把钛铁棒敲碎成图片中所示的效果,直接用破碎机的话由于钛铁棒尺寸过大,会使破碎机卡住。可以采用什么办法先把它初步处理一下,使它成为可以让破碎机继续破碎的小块?现在是由人工用锤敲碎的,由于产量比较大,人工破碎效率显得较低。。。
genius0220 发表于 2013-10-21 19:32:30
不能用大的破碎锤吗
大灰 发表于 2013-10-21 19:47:00
空气锤
xmlgpho 发表于 2013-10-21 19:47:15
做台设备,专门来整这个。你的钛棒一般大小多少
东海fyh126 发表于 2013-10-21 20:01:32
用大小两个颚破。。。。。。。
信风 发表于 2013-10-21 23:47:01
xmlgpho 发表于 2013-10-21 19:47 static/image/common/back.gif
直径30cm,长度100m左右的圆柱形
信风 发表于 2013-10-21 23:47:54
信风 发表于 2013-10-21 23:47 static/image/common/back.gif
直径30cm,长度100m左右的圆柱形
错了,直径30cm,长度1m
信风 发表于 2013-10-21 23:50:56
大灰 发表于 2013-10-21 19:47 static/image/common/back.gif
空气锤
空气锤是锻造用的吧。。。
信风 发表于 2013-10-21 23:53:51
genius0220 发表于 2013-10-21 19:32 static/image/common/back.gif
不能用大的破碎锤吗
不行吧,初始尺寸太大不适合用破碎锤吧。。。
头发甩甩 发表于 2013-10-22 00:11:15
空气锤装上截断用的錾子,然后用鄂破机
查看完整版本: 把钛铁棒敲碎,尺寸过大,直接用破碎机不行。怎么办?
