W节奏 发表于 2013-10-21 10:45:14
用电子千分尺测量零件,求经验解析一下
一般研磨后的直径6-20mm的零件,用电子千分尺测量时,测三个点.大中小三个数值,记录时以那个为准?
315717 发表于 2013-10-21 10:58:09
1、合格零件我觉得记录对装配有可能造成影响的那个数值。
2、不合格零件当然是记录不合格的那个数值。
W节奏 发表于 2013-10-21 11:06:02
315717 发表于 2013-10-21 10:58 static/image/common/back.gif
数值是要做能力分析的.
东海fyh126 发表于 2013-10-21 11:12:06
外圆记大值,内孔记小值。。。
W节奏 发表于 2013-10-21 12:32:01
东海fyh126 发表于 2013-10-21 11:12 static/image/common/back.gif
外圆记大值,内孔记小值。。。
外圆记大值,内孔记小值。。
这个有什么依据吗?
轴与孔配合.轴的大与小都会对装配有影响啊,,记最大值,还是最小值呢?
姜瑞215 发表于 2013-10-21 12:48:50
要看装配方式了一般表面需要研磨的零件应该是过盈配合。过盈配合应该取中间值。个人拙见仅供参考
karlmayerdesign 发表于 2013-10-21 15:00:59
取平均值
JXTTTTT 发表于 2018-8-13 17:07:19
我又来赚威旺啦!!
JXTTTTT 发表于 2018-8-13 17:09:40
我又来赚威旺啦!!
查看完整版本: 用电子千分尺测量零件,求经验解析一下
