普车精加工和粗加工应选择的切削速度是多少?
据计算,我的高速钢75度外圆车刀做直径27的外圆,据书上所写,有两个选择可以排除积屑瘤1:V=圆周率*待切削外圆直径*转速/1000=3.14*27*n/1000
因为书上写着高速刀车刀切削速度VC<5m/min算得转速为58.97取整数位60转
2:公式同上
切削速度为Vc=15m/min转速为180转
请问上述的进给量f如何计算?如果把75度车刀换成90度呢?
钢材是45钢
精车时切削量Vc能否为60M/Min? 5米每秒,你是闹着玩吗?? 5米每秒是你的切削速度,你自己看清楚再说,行不?? 冷月梧桐 发表于 2013-10-19 17:48 static/image/common/back.gif
梧桐你错了,min是分钟不是秒。
盐拌番茄 发表于 2013-10-19 22:11 static/image/common/back.gif
梧桐你错了,min是分钟不是秒。
嗯,早知道了,不想和这楼主瞎扯 呵呵 我个人感觉这没必要用固定的公式吧!凭感觉的。
