三八大盖 发表于 2013-10-18 20:02:10
气密性问题
公司做气密性实验,要在较低温度下实验(—55度),但是密封橡胶圈的耐低温性太差,在常温和高温时都不漏气,低温下就不行了,求大神指点
虾米游海 发表于 2013-10-18 20:14:20
你现在用的那种橡胶?硅橡胶可以到-60°C
心有灵锡 发表于 2013-10-18 20:23:16
学习!
gopx1 发表于 2013-10-18 20:26:17
金属密封没问题 也可以学习氦气密封结构
fmdd 发表于 2013-10-18 20:54:18
橡胶在低温下像石头一样硬脆,没有弹性了,无法依靠自身的弹性变形来压紧密封面,所以会导致密封失效,建议使用石墨密封垫,这是宽温材料,适应性很广
whbyyx 发表于 2013-10-26 16:39:03
学习
zhfeng929 发表于 2015-1-18 16:37:28
fmdd 发表于 2013-10-18 20:54 static/image/common/back.gif
橡胶在低温下像石头一样硬脆,没有弹性了,无法依靠自身的弹性变形来压紧密封面,所以会导致密封失效,建议 ...
现在在做气密试验,用螺钉、开槽盖板、密封圈,但是每次都漏气,请教下有啥好的方法没有?
absonre 发表于 2015-12-17 23:17:10
垫片密封
ddklxy 发表于 2016-5-18 21:02:49
对于橡胶类材质可以考虑耐低温的 同时可以考虑垫片密封结构、或缠绕垫密封结构
流氓兔1717 发表于 2016-6-10 18:26:17
路过学习
查看完整版本: 气密性问题
