luojie7577038 发表于 2013-10-18 12:06:42
发电机组的两个问题
    发电机组(康明斯 50KW)在发电后电压有时候会不稳定,出现这个问题的原因有哪几种?如何去排查呢?
    另外,发电机每年真正使用也就2次,每次大约在4个小时,其他的时候都是每个月2次的试机运行,每次也就10分钟,机油在满足刻度的情况下,多长时间需要更换一次?
2266998 发表于 2013-10-18 12:16:43
用的少的发动机组,假如是空载不稳定,问题不大,是阻力不稳定的毛病,使用一段时间就好了,
假如是满载不稳定,一般是调速器的毛病,或者是你所带的负载功率有跳动,其跳动值超过调速能力,可以换大的发动机,小了就不可能稳定,
机油问题,勤看,黑了,或者有沉淀就必须换了,
就机油寿命,2年基本要换油,
luojie7577038 发表于 2013-10-18 12:28:48
机油基本负荷使用情况,没有沉淀物和发黑现象,换上去2年不到!
应该是所带的负载功率有跳动,发电机功率小了。
查看完整版本: 发电机组的两个问题
