www.hbenyi.com 发表于 2013-10-18 10:56:15
管壁开裂或穿孔,一般原因
冷却不够,造成管壁局部过热;管帽及电极引出环接触不良,造成局部过热;机器有较强的失谐或
寄生振荡现象,这要求机器工作时紧跟换能器的谐振频率,注意频率计的读数,如发现个别管子工
作时过热,要检查它的推动信号是否叠加有寄生振荡信号。并通过改变滤杂波电容大小来消除,管
子损坏后仔细察看玻壳与铜散热器连接处的红漆,这是一种耐热漆,如果发黑严重,说明却方面有
问题。
输出电流下降,对于旧管,如果使用时间在十个月以上,这属于正常老化现象,如果不能满
足要求,可考虑换管。对于一些用了不到一个月的新管子,可以用提高振荡级输出电压的方式予以
补偿。
查看完整版本: 管壁开裂或穿孔,一般原因
