我爱社区 发表于 2007-3-8 22:24:08
铸钢机械性能问题,断面收缩率很小---[请教]
<P>我公司现生产材质ZG35SiMn的铸钢件,前时候出现这样一个问题:</P>
<P>做机械性能实验时,抗拉强度和延伸率能达到,但断面收缩率很小,几乎看不到平时的缩颈,什么原因造成的,对使用有影响吗?</P>
<P>请教,谢谢!</P>
我爱社区 发表于 2007-3-10 23:28:32
Re: 铸钢机械性能问题,断面收缩率很小---[请教]
班主见到过这样的问题吗?是太专业了.还是到了保密的程度,没人回答.
再顶一下,看看有没有人回答
应该没有吧,我们做的托辊就没出过问题。
有几种可能性:
1C含量偏高,导致断面收缩率减小。
2Mn的合金化有问题,
3硫含量高
4本身尺寸大,导致测量误差,
这种条件下,要看使用性能,在什么地方用。要看冲击值(一般这种钢的冲击值都不够),看差多少,才能决定行还是不行。
1。碳含量为0.30~0.35,走的是底线
2。锰含量为1.1~1.4稍微高一点
3。硫含量为0.025以下
4。试棒直径为10mm,长度为100mm。
问题是从成分上看不出原因。
如果是成分没有问题都在范围内的话肯定是热处理出了问题,温度肯定是低了,从这方面找一下就没问题了
插几句
ZG35SiMn的铸钢件,是老产品还是新产品?
ZG35SiMn的铸钢件属于大型低合金钢铸件,用于受摩擦的零件,热处理状态是正火+回火、调质。
它不属于塑性材料。
延伸率和断面收缩率是材料塑性的<一种现象的二种检测方法指标>,延长了肯定断面收缩了。
延伸率能达到,断面收缩率很小(也许是检测误差,延伸率δ、δ5、δ10数据引用是否出错),我认为应该可用。
铸钢凝固时的冷却速度?铸件去除内应力退火、正火、正火+回火(铸件形状复杂者可在正火后回火,一般铸件不必回火)热处理规范问题?
楼主的ZG35SiMn的铸钢件试棒直径为10mm,长度为100mm,应选用35SiMn的δ10数据。
不要错用35SiMn的δ、δ5数据来检测。
记得有碳当量这么一个概念,把其他元素折算到C的含量,分析材料的机械性能。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 铸钢机械性能问题,断面收缩率很小---[请教]
