锁紧螺母没标牙距
汽车标准件手册里,螺栓有粗细牙距之分,代号也不一样,而锁紧螺母Q334的,没有粗细牙距之分,是不是默认的粗牙呢? 是的,默认的就是粗牙 ljt533 发表于 2013-10-17 13:20 static/image/common/back.gif是的,默认的就是粗牙
这么说Q334锁紧螺母,只适合于粗牙螺栓配在一起用,为什么没有细牙的呢?
据俺了解,一般情况下都是用粗牙,用细牙螺纹的地方一般用在像手机,电脑,手1表这种小但是精密的机器,因为细牙螺纹相对于粗牙强度不够,如果用在大机器,强度要求高的地方在装配的时候很容易断,那就麻烦了,所以一般都是粗牙. aoc520 发表于 2013-10-17 16:04 static/image/common/back.gif
据俺了解,一般情况下都是用粗牙,用细牙螺纹的地方一般用在像手机,电脑,手1表这种小但是精密的机器,因为 ...
确实如此啊,汽车标准手册左下角的地方也有选用指南:建议粗牙代替细牙。也就是锁紧螺母的目的首先是有一定的防松作用,一般都是用在载荷较大的地方,至于细牙一般用在载荷小,受震动小的地方,所以锁紧螺母也就只有粗牙的了~~?
