求助,FANUC改哪个参数
求助,FANUC改哪个参数, 在按复位后或者是回原点后,相对坐标跟绝对坐标变成一样的数值 起源-所有轴 HC小丁 发表于 2013-10-16 19:08:44 static/image/common/back.gif起源-所有轴
能不能别这么搞笑 有这必要吗? 伤情于剑 发表于 2013-10-16 19:29 static/image/common/back.gif
能不能别这么搞笑
那就不明白你要那两个一样有何用,有绝对、余量就ok了 HC小丁 发表于 2013-10-16 20:11 static/image/common/back.gif
3104 #3PPD置为1
HC小丁 发表于 2013-10-16 20:16:14 static/image/common/back.gif
3104 #3PPD置为1
3q 3q HC小丁 发表于 2013-10-16 20:11:59 static/image/common/back.gif
对刀时我可以用Z c输入,嘎嘎 真怀疑你会不会用,绝对坐标是工件坐标系与机床坐标系的偏差值,你回零机械坐标系为0,若要绝对坐标系为零的话,工件坐标系需要全部为零,相对坐标可以手动归零,你可以用代码来实现所有轴归零G28G91Z0:G28G91X0Y0;#5001=0:#5002=0;#5003=0; 冷月梧桐 发表于 2013-10-16 21:03 static/image/common/back.gif
真怀疑你会不会用,绝对坐标是工件坐标系与机床坐标系的偏差值,你回零机械坐标系为0,若要绝对坐标系为零的 ...
我有我自己的用途,你说的这些我也知道,我不跟你解释了,反正是现在ok了。
