SW有限元分析中力与压力的区别是什么?怎么用?
各位大侠,SW有限元分析中力与压力的区别是什么?怎么用? 什么情况用力,什么情况用压力呢? 楼上说的对,力的单位是N,压力的单位是N/mm^2。 逍遥处士 发表于 2013-10-16 11:21 static/image/common/back.gif楼上说的对,力的单位是N,压力的单位是N/mm^2。
可问题是怎么用?
看单位压力其实就是所学的压强 易主九天 发表于 2013-10-16 11:27 static/image/common/back.gif
看单位压力其实就是所学的压强
就是说要计算,用力/受力的面积 一个用在有压力的环境下,例如气压,液压等。一个用在受载荷的情况下,例如结构受力位置的推力,拉力等。 压力值得是压强。学了液压就知道了。一般说气缸压力XXX帕斯卡 dongst 发表于 2013-10-16 12:01 static/image/common/back.gif
载荷用N,压力用N/mm2.谢谢
压力也可以是单位长度的受力,而不一定是单位面积;
力学里常见的是单位长度的受力,简化模型
