我想设计个气动夹具,有些疑惑
我想在左右后上四个方向用四个气缸同时动作夹紧,如何实现?是用分流管接口吗?如果用能直接接在方向控制阀后面吗?那各个气缸的压力如何调节,需注意什么?望明示。。。。我自己看书,书上都没有多个气缸的例子 你的设想很容易实现,因为各气缸都可以用方向控制阀控制而各自动作,各气缸都装一个压力表和气阀,看表调气阀控制压力。四阀同一气源自然要用分流管接口。 楼上正解 学习了,楼上别介意:) 你只要速度快慢的话就分别装调速阀,精密控制是不好实现的,想要完全同时是不大可能的 一般来说看你动作的要求,要求同步到什么程度 六角车 发表于 2013-10-16 10:06:12 static/image/common/back.gif
大侠,那如果用多个方向阀的话,不是要用多个信号控制?现在为了快速加工,设想的是,工件放进夹具中定好位后,用机械方式或着手动方式一次性触发。。我想的是在方向阀后分流,然后通过各个调压阀单独调压不知可行不?还是大侠还有其他办法,因为夹具要求上桌子,所以夹具不要求太复杂太大 上海六艺机械 发表于 2013-10-16 11:04:30 static/image/common/back.gif
可能我没描述清楚,我是要一个触发信号同时控制四个气缸,同步没多大要求,行程也很短5cm,但要求每个气缸的输出压力不一样?大侠有何良策,我初学气动所以还是有点小白 支持7楼 gao_cc 发表于 2013-10-16 12:58 static/image/common/back.gif
同意,要求不一样,可能实现方式也不一样
