如何正确测量噪音
如何正确测量噪音?如在一个封闭的自动化生产车间,如何正确测量“车间噪音”和“专机噪音”?求教! 国家有规范,看那个吧,说起来很啰嗦,内容很多, 首先要买个分贝计,其次这是现场测量不准吧,应该去专门的消音室测量 可能不简单。尤其是“专机噪音”。 ame0624 发表于 2013-10-15 11:38 static/image/common/back.gif首先要买个分贝计,其次这是现场测量不准吧,应该去专门的消音室测量
估计楼主没有那么高的要求吧
买个经过标定的噪音计,按照标准规范在适当位置取样,记录数据
必要的话扣除北京噪音即可
专机噪声需要在背景安静的情况下测量,否则分不清是背景噪声还是专机噪声,
噪声计还是比较便宜的 这个还真没接触过 不过也留个脚印 看看有没有专业人士解答 车间噪音,采集几个典型的点,譬如门口内5米,通道中间距地面1.5米处,等等处采集噪音指标加权平均;专机噪音采集位置距专机1米距离,在四个角处距地面1.5米高
