请教铸钢件怎么加工孔
我现有一个壁厚70的主轴座,怎么打孔?我昨天一天用手电钻和合金钻头就打了五毫米,更本钻不动,请教高人怎么加工这个10毫米的通孔!有什么其他的方法或是技巧可以解决!? 这肯定是上设备上钻啊 是啊!为什么用手电钻? 呵呵,我见过这种情况。具体材质不知道,肯定是有点合金的钢材,用钻头钻通孔,8个毫米左右的深度;用的是普通钻头,刚开始钻不动,直钻1~2个毫米后,完全钻不动。后来找了个老师傅,他说钻头没磨好,去磨了下,然后钻的时候加清洗液,很快就钻穿了。 忘记了,加一句,实在小摇臂钻上钻的,手工钻没试过,估计力度不会够!还是放钻床上试下! 杰克阿里 发表于 2013-10-15 11:54 static/image/common/back.gif忘记了,加一句,实在小摇臂钻上钻的,手工钻没试过,估计力度不会够!还是放钻床上试下!
我在基地,这个设备在这实验,手头只有手电钻!更别说车床了,再说孔的位置只能用手电钻钻!
ame0624 发表于 2013-10-15 11:32 static/image/common/back.gif
这肯定是上设备上钻啊
孔的位置特殊,设备上不行,再说现场也没床子!
干嘛要用手钻啊?位置很不好吗?
直接钻床就成啊,铸钢件能有多高的硬度啊? 杰克阿里 发表于 2013-10-15 11:53 static/image/common/back.gif
呵呵,我见过这种情况。具体材质不知道,肯定是有点合金的钢材,用钻头钻通孔,8个毫米左右的深度;用的是普 ...
我这个得钻70毫米!目前只钻了10个,后边就几乎不下料了,干膜!钻头是有点磨顿了,但我也不会磨!还有就是,这个孔太深,我估计到后来会卡钻!
不会磨,,帮不了你
