大型液压缸内孔是如何加工的
想了解下大型液压缸加工方法,主要是想了解下加工设备、、长度在1米到5米之间和5米以上,直径在300到1.5米的油缸加工方法或者设备、、、
从事油缸加工方面的专业人士帮忙下啊、、、、
你想从哪里知道?说说你现在知道什么? 你开个头,俺告诉你后面的所有东西,包括大缸径的缸体生产过程, 当然是磨 我在液压厂见过五米的镗床,具体型号忘了。估计是干液压缸用的。 2266998 发表于 2013-10-14 11:56 static/image/common/back.gif
首先非常感谢你的关注、、
我想知道那个液压缸加工的时候是如何夹住的,在镗内孔的时候是用的什么方法镗的、、是工件转动,用镗刀进给还是镗刀转动工件进给、、
luyupei 发表于 2013-10-14 12:28 static/image/common/back.gif
谢谢你的参与、、
5米镗床??是加工长度是5米还是车床的长度5米、、
是用卡盘夹着工件之后用后座力用镗杆进给,还是卡盘夹着镗杆用工件往复运动来进给、、、
当然是加工能力5米了,因为那个参数写在铭牌上,时间太短,走马观花,没量床身,更没看楼主的卡盘问题。建议搜一下镗床 液压缸加工工艺流程图1、缸筒: a、备料(无缝钢管)→检验(材质证明书等)→调质(外包:部分零件)→车(车外圆、架子口、 镗止口、法兰止口等)→调质硬度检测→焊(焊接管接头座、法兰等附件)→镗孔或珩磨(粗镗、精镗、滚压)→车(孔卡槽或内外螺纹)→钳工(钻油口)→检验→防锈入库 b、备料(锻件)→检验(材质证明书、探伤等)→焊(毛坯对接焊)→焊接探伤→车(粗车)→调 质(外包:部分零件)→车(车外圆、架子口、镗止口、法兰止口等)→调质硬度检测→焊(焊接管接头座、法兰等附件)→镗孔或珩磨(粗镗、精镗、滚压)→车(孔卡槽或内外螺纹)→钳工(钻油口)→检验→防锈入库2、活 塞、导向套: a、备料(铸件、锻件)→检验(材质证明书、锻件探伤等)→粗车→精车→检验→防锈入库 b、备料(圆钢)→检验(材质证明书等)→粗车→精车→检验→防锈入库3、活塞杆: a、备料(圆钢)→检验(材质证明书等)→车(粗车)→调质(外包:部分零件)→调质硬度检测 →车(粗、精车)→磨(精磨外圆)→电镀(外包:镀硬铬)或表面热处理(外包:部分零件)→抛光→检验→防锈入库 b、备料(锻件)→检验(材质证明书、探伤等)→材料探伤→车(粗车)→调质(外包:部分零件) →调质硬度检测→车(粗、精车)→磨(精磨外圆)→电镀(外包:镀硬铬)或表面热处理(外包:部分零件)→抛光→检验→防锈入库4、缸 头、杆 头: a、备料(圆钢)→检验(材质证明书等)→车(粗车)→调质(外包:部分零件)→调质硬度检测→车(粗、精车含球头、内外螺纹)→锯→铣→镗(镗内孔)→钳工(钻油杯孔或油口)→检验→防锈入库b、备料(铸钢:正火处理)→检验(材质证明书等)→车(粗车)→调质(外包:部分零件)→调质硬度检测→车(粗、精车含球头、内外螺纹)→锯→铣→镗(镗内孔)→钳工(钻油杯孔或油口)→检验→防锈入库 c、备料(锻件)→检验(材质证明书、探伤等)→车(粗车)→调质(外包:部分零件)→调质硬 度检测→车(粗、精车含球头、内外螺纹)→锯→铣→镗(镗内孔)→钳工(钻油杯孔或油口)→检验→防锈入库5、孔卡、轴卡、丝圈、压帽:a、备料(圆钢)→检验(材质证明书等)→车(粗车)→调质(外包)→调质硬度检测→车(粗、精车)→钻(孔卡、压帽)→铣→磨(孔卡、轴卡)→检验→防锈入库 b、备料(锻件)→检验(材质证明书、探伤等)→车(粗车)→调质(外包)→调质硬度检测→车 (粗、精车)→钻(孔卡、压帽)→铣→磨(孔卡、轴卡)→检验→防锈入库6、缸体 焊(缸头与缸筒焊接)→焊缝保温去应力→焊接探伤→防锈入库 7、装配 熟悉装配图(含出厂试验大纲等技术文件)→零部件(含密封件、工装)清理→零部件清洗→零部件配 装→零部件精洗→密封件装配→零部件组装→标识标牌→检查试验装置→出厂试验→喷漆→装箱→发货。注:因油缸大小不一样,以上零、部件工艺并非统一,根据零、部件图需要,采用合理的加工工艺。度娘搜索的希望对你有帮助 8楼好细致啊!谢谢分享 我们做内径350的,但是没有LZ的长!500MM不到!镗的内孔!
