链条传动要求正反向输送,怎么合理安排链条的张紧?
如题,链条传动时有松边跟紧边,假设电机正转,松边在下,紧边在上,那么电机反转下面链条绷紧,上面松动,容易造成链条跳齿,也会造成比较大的噪声。网上搜过解决方法,但是都不怎么理想,请教各位同仁,怎么设计可以使链条合理张紧。
两边都用涨紧轮。不行吗? 在钻机绞车的排绳器上有此结构,链条用于连接滚筒轴与双向丝杆轴。
仅供参考。
用可调节伸缩节事先将链条张紧适当,正反运转时就没问题。 逍遥处士 发表于 2013-10-14 11:08 static/image/common/back.gif
仅供参考。
学了一招 不错不错 图示就是简单链条调节,两端与链条连接,通过调节两端销轴的距离,达到调节链子松紧的目的。 逍遥处士 发表于 2013-10-14 11:08
仅供参考。
强
如果可以用压缩空气,可将张紧轮与气缸连接,靠气缸来张紧。
气缸上装磁环开关,可以用来判断链条是否伸长到极限值,然后报警或者提示维修啥的
