范生320 发表于 2013-10-13 20:22:30
今天遇到张图纸看不明白 ,求助
图中R85和R35是怎么画出来的,想了很久都搞不懂,两条圆珠笔画的线是我加上去的,不做数。师傅们给指点下,谢谢!
g2096 发表于 2013-10-13 20:55:37
R85与R25内切由20确定;R35与R85外切由44的端点确定。
范生320 发表于 2013-10-13 20:59:11
g2096 发表于 2013-10-13 20:55 static/image/common/back.gif
能具体点吗好像是少数据了画不出来的
小白丶经典 发表于 2013-10-13 21:23:52
全约束
g2096 发表于 2013-10-13 21:37:00
范生320 发表于 2013-10-13 20:59 static/image/common/back.gif
能具体点吗好像是少数据了画不出来的
布鲁斯张 发表于 2013-10-13 21:43:46
你找到两端圆弧的圆心所以你才不知道怎么画,53的圆心在44的延长线上,85的圆心在20定位中心线上,那么85圆弧与35和25两个圆弧是应该不可能同时相切的,找准位置做个平滑过度,很多手绘图都是这样的、
冷月梧桐 发表于 2013-10-13 21:57:02
85与25相切画出来有些不对,与原图不一样,圆心也偏下,上图自己瞧
林の屋 发表于 2013-10-13 22:27:55
书上图没错,就是R85的圆心要靠下点,看图:
林の屋 发表于 2013-10-13 22:35:24
林の屋 发表于 2013-10-13 22:27 static/image/common/back.gif
R85的圆心必须在尺寸40的中心。 半径固定是85 ,将85的圆弧与圆R25相切就行了。
林の屋 发表于 2013-10-13 22:52:32
林の屋 发表于 2013-10-13 22:35 static/image/common/back.gif
先画85的圆,因为是CAD作图,所以可以将85的圆心移动到尺寸40的中线上,再上下移动(也就是正交移动),让85的圆与R25的原相切,CAD可以自动标出85的圆心距R12的圆心是56.555。(画图时很有意思的,可惜你平时不太用心吧?:))
页: [1] 2 3
查看完整版本: 今天遇到张图纸看不明白 ,求助
