tangkaeternal 发表于 2013-10-12 16:03:50
铝工件铰孔位置为什么总是偏 ?孔径为8.5
迷茫的维修 发表于 2013-10-12 19:09:53
是怎么歪的?椭圆?还是位置度跑了?
Dandylian 发表于 2013-10-12 19:34:00
怎么偏的?手动铰还是机动铰?是浮动的还是固定的?是锥孔还是直孔?
guoshouxu0214 发表于 2013-10-13 21:01:29
楼主问的太含糊了!先解答楼上问题吧!
orc_roll 发表于 2013-10-13 21:55:54
楼主,我猜你肯定是手动铰孔的,而且可能铰孔时没有相应的工装确保垂直度。
王可胜 发表于 2013-10-21 23:38:02
是不是有预铸孔,有预铸孔的话可能会偏
zhengyan123 发表于 2013-10-22 14:21:36
进给多少,可以尝试低进给攻进,再提高进给试试。
冷月梧桐 发表于 2013-10-23 21:32:22
机夹也要看看铰刀装好后有多少的偏移量,前一步钻孔有关键的两步是引钻和钻头刃磨技术,若是预铸孔尽量先铣孔,保证垂直度之后再铰
查看完整版本: 铝工件铰孔位置为什么总是偏 ?孔径为8.5
