请教:FANUC系统,怎样“指定扭矩极限”?
在学习FANUC系统的跳转指令,觉得"转矩限制跳转指令 "(G31 P99/P98)很有用,但是对该指令的使用前提——“必须先使用扭矩限制”,即必须先“指定转矩极限”却不知怎么设定(用什么指令设定),希望得到大侠指点,谢谢。是在PLC中处理的,将预定值写在PLC里。 楼主说说 这个指令具体怎么使用的!用在哪方面 谢谢 夜总是要来的 发表于 2013-10-15 11:32 static/image/common/back.gif
在FANUC系统说明书中看到的,但是我没用过,我认为可以做刀具保护和机床保护等用。
耶稣爱子 发表于 2013-10-17 08:42 static/image/common/back.gif
我懂了,等于是一个保护指令对吧! 如果吃到高负载应该会停。是不是这样理解的?
夜总是要来的 发表于 2013-10-17 10:33 static/image/common/back.gif
可以是保护,应该也可以实现一些其它目的
耶稣爱子 发表于 2013-10-17 10:35 static/image/common/back.gif
可以是保护,应该也可以实现一些其它目的
我查了下!
G31是跳转指令,通常只用于测量功能,需要外部输入信号,输入信号的地址是X4.7(信号名SKIP)。
G31执行过程中如果没有SKIP信号输入则和G01完全一样,如果在执行过程中SKIP信号置“1”,则在SKIP信号置“1”的位置清除剩余的运动量,直接执行下一个程序段。在SKIP信号置“1”时,4个进给轴的坐标值被存储在#5061~5064这4个系统变量中,供测量宏程序计算使用。
你所说的主轴扭矩跳跃大概是指执行小孔深孔钻循环(G83)时的过载扭矩检测退回功能。使用这个功能同样需要输入信号,和G31用的是同一个信号。要求刀具本身有过载检测功能,在检测到过载时输出一个信号到机床的X4.7(SKIP)。
执行过程大致是这样的:当执行G83过程中(Z轴位置在R和Z之间)如果刀具发出过载信号使SKIP置“1”,则进给停止,刀具退回R点。改变转速和进给速度后再继续执行循环。
主轴转速和进给速度改变的百分比分别在5164和5166号参数设置。
