为什么solidwork 扫描不成功呢
为什么这个无法扫描呢,为什么找不到添加穿透关系的这个呢,在添加关系的菜单里只有重合,垂直两种,如何修改才可以正确扫描呢
楼主做的是什么零件?依楼主所给的草图是不能进行扫描的,扫描的条件是一个草图外加一个引导线。 楼主的意思我明白,中间的那条曲线是路径,两边的曲线是引导线,但是你有问题的是轮廓,轮廓不能为双圆
解决办法:将轮廓的内圆删除,然后以薄壁特征扫描。如图:
http://a165.photo.store.qq.com/psb?/V13azSE621KRCm/pKrTSKIlGdhrE8gcsTkk0yb3IQ.Q4NO3QVcM9eZ1nUM!/i/dCS8ZmKoJwAA&bo=IAPNAQAAAAABAMg!&rf=photolist 图片不小心弄小了
http://b165.photo.store.qq.com/psb?/V13azSE621KRCm/pKrTSKIlGdhrE8gcsTkk0yb3IQ.Q4NO3QVcM9eZ1nUM!/b/dCS8ZmKoJwAA&bo=IAPNAQAAAAABAMg!&rf=photoDetail 扫描只要有一个轮廓和路径就可以了,穿透要选择点和线,而不能选择线和线的关系。 本帖最后由 鈈莋贁chien 于 2013-10-11 21:45 编辑
类似这些不规则的图形用放样是没问题的。两条引线加上一条中心线。
简单的举个例子:一头方一头圆 的模型 用放样
扫描则要方则全放要圆全圆
两者都可以有引导路径
放样在引导路径的不同位置的截面轮廓可以不同
扫描在引导路径的所有位置的截面轮廓都是一样的
楼上的都没有说重关键,
第一,路径和引导线是样条曲线,这个有时候会因为曲率不连续等原因失败,有时候会比较困难一点
第二,穿透关系是当前草图上的一个点和另外的草图建立的约束关系,就是说先生成路径和引导线,再生成轮廓草图,这样修改轮廓草图的时候路径和引导线已经存在,就能添加穿透关系了,这个在帮助里写的也很清楚
第三,还是帮助,solidworks里的帮助都是一字千金,珍惜的很,每一个字都很重要,多看看,细细品味。你会越来越同意我这个观点的
没画上来,还是用放样吧 放样也没弄出来 坐等高手 本帖最后由 zerowing 于 2013-10-12 04:24 编辑
楼主想要这种感觉?
中空模式
很简单。你在圆的草图上画一条点划线,使端点与圆周重合,然后再加穿透。另外,你的草图用扫描是无法实现的。因为你的三条样条曲线不可能处处等距,截面草图与路径,引导线不匹配。
