光阴流逝 发表于 2013-10-11 12:37:34
粗糙度变化量,请教
求助:渗碳+普通淬火后面粗糙度要保证在1.0以下,那么机加工的时候粗糙度应保证在什么范围合适?
ame0624 发表于 2013-10-11 13:01:30
真没研究过这个
糊侃一刀 发表于 2013-10-11 13:02:17
3.2
不舍 发表于 2013-10-11 13:03:56
热处理后表面应该再磨一道吧
张益达 发表于 2013-10-11 13:43:47
建议精车1.6
光阴流逝 发表于 2013-10-11 13:44:02
不舍 发表于 2013-10-11 13:03 static/image/common/back.gif
热处理后表面应该再磨一道吧
在宽度8.1槽底部位置
光阴流逝 发表于 2013-10-11 13:48:13
张益达 发表于 2013-10-11 13:43 static/image/common/back.gif
建议精车1.6
成品粗糙度要求1.0
fifochl 发表于 2013-10-11 14:42:57
为什么不再磨一下呢1.0以下时磨完的粗糙度啊,不知道热处理后会影响多少
karlmayerdesign 发表于 2013-10-11 15:23:15
这个倒没啥标准 要有经验的人才知道的
把刀用好 发表于 2013-10-11 15:49:24
多做几种不同的粗糙度,然后热处理后对应的测量下粗糙度,积累实际数据,总比事先猜测来的可靠多了。
查看完整版本: 粗糙度变化量,请教
