我现在需一液压泵,流量在20L/MIN左右,不需考虑压力
我现在需一液压泵,流量在20L/MIN左右,不需考虑压力,此液压泵用于齿轮箱润滑油冷却循环用,用皮带轮带动且液压泵可以单独安装固定。 用于强制润滑,应该要求泵有压力0.5Mp。泵有脉冲特性可以吗?
考虑中端 or 高端?
曾经接触过一种钻机上的齿轮箱强制润滑系统,是在齿轮箱的一轴末端串联一个0.75ml的小泵,从油底壳吸油,往润滑油箱打油(油箱密封),油箱再出油到各齿轮处润滑。这种接法能防止因油底壳回油不及将油箱吸空。 毕晓江1 发表于 2013-10-11 12:34 static/image/common/back.gif
泵有脉冲特性可以吗?
不是用于强制润滑,本来这个变速箱是飞溅润滑,而这个变速箱并未设计冷却系统,我们在使用过程中出现高温,自己加上一套冷却系统,所以得用一个液压泵来循环润滑油。
逍遥处士 发表于 2013-10-11 12:52 static/image/common/back.gif
曾经接触过一种钻机上的齿轮箱强制润滑系统,是在齿轮箱的一轴末端串联一个0.75ml的小泵,从油底壳吸油,往 ...
这个可能还不一样哦,我只需要一个液压泵将变速箱的润滑系统循环起来就行。 这样的油泵随便就能找到,因为压力要求不高,不过间隙可能要大点,因为存在碎屑问题。 我们可以做:苏州工业园区中兴液压设备有限公司
