robaiming 发表于 2013-10-10 12:48:01
步进电机跟气缸斗牛,步进电机败阵了
昨天晚上做了个实验
用12N的步进电机 配合5mm导程的滚珠丝杠,跟125的气缸斗牛
0.4Mpa时步进电机步步压逼气缸
但超过0.41Mpa步进电机就失步了
这个推力不是
12N(步进电机扭矩)*2X1000x3.14X0.9(传动损耗)/5(滚珠丝杠导程)=13565N么?
0.4Mpa的气缸才4500N左右,相差甚远啊
是不是计算公式有错还是步进电机欺骗我感情扭矩不足12N?
沙滩的足迹 发表于 2013-10-10 12:51:22
你说的12N是最大扭矩吗?
angel1399793 发表于 2013-10-10 13:24:12
扭矩12N?
再者楼主这个计算公式哪找来的?
从理论上来讲:克服丝杆所受压力产生的摩擦力矩是为转动所需的力矩。
如果是滚珠丝杆,摩擦力系数非常小,所以用很小的力矩就可以产生很大的推力。
楼主的所列的公式具体是什么形式?等功率计算?
kumufchun 发表于 2013-10-10 13:37:56
步进不靠谱 12NM达到一定转速后连1NM都没有了
很多做步进的厂家连矩频图都没有
关键一点:你那好象算的是小摩擦范围水平推动物体的重力
也就是说电机发出的力是0.1*13565吧~
yancnc 发表于 2013-10-10 13:45:17
从你的公式来说,你推到的没错。以前我也是这么算的。所以我怀疑你其它地方弄错了。
1.你说的12NM 是电机的额定扭力吗,你的驱动器上的电压准确吗?你电机的型号是什么?
2.步进电机驱动器上的电流你确定调大了吗?
3.你安装的机构卡吗?是导轨+丝杠吗?
xmdesign 发表于 2013-10-10 14:22:39
可以反过来试下,气缸推出。。。。
等待楼主结果
逍遥处士 发表于 2013-10-10 14:23:48
步进电机的扭矩与转速似乎是一一对应的。也许其输出扭矩并不为12Nm。
ywwtyw 发表于 2013-10-10 14:49:52
步进电机随速度的增大扭矩不断减小
嗯嗯青 发表于 2013-10-10 15:21:07
可能与电机与丝杠安装时的同轴度有关,同轴度不好的话不带负载都要消耗不少扭矩
nangonglyj 发表于 2013-10-10 15:23:34
用T=FR公式来算不知可否?你电机轴假设为20,得出扭力为600N。滚珠丝杆会产生很大的推力,放大7.5被很正常,这个看你丝杆而定!
查看完整版本: 步进电机跟气缸斗牛,步进电机败阵了
