求助,液压缸位置无持续压力如何保持?
俺做模具的如图,机构很简单,油缸来回抽顶。
油缸很小140bar,计算下来在300KG力左右。
问题出在油缸位置送到后,液压站无力持续供压而油缸顶端有压力存在,压力也不大,在100KG力左右。
由于无持续压力存在(怀疑供压端阀泄露),油缸无法保压被迫回位,模具机构回位,产品就没用了。
求助:如何简单有效的解决模具机构回位的问题?(不去碰设备的阀啊什么的)
求指导~
液压锁 是不是泄压了?
在油缸进油口位置加个双向液压锁,这东西也不贵 用液压锁吧,煤矿机械上用的很多,保险用的 学习 谢谢各位回复,双向液压锁,好东东。 可加个液压锁,一般情况可保12个小时。如果是时间想再长,可再加一个微型管路蓄能器。 烟台液压工程师 发表于 2013-10-10 13:44 static/image/common/back.gif
不客气,多交流。 球阀吧 球阀比换向阀 密封性好得多
