客户有个订单,一个铆接件大家来瞅瞅,要订货~~~
保持架厚度3毫米宽15,钢球6MM 总长135MM,钢球中心距12MM 端局平均分,共计11个钢球 具体图纸有,可以做的来联系我 象小型磨床导轨轴承 很想知道那个钢球是什么压进去的,顶一下,等大侠科普下 有办法可以做,就是不知道楼主批量多大,模具费谁出 {:3_65:}我看着像射钉弹。 angel1399793 发表于 2013-10-8 14:14 static/image/common/back.gif
惭愧就50条,要求还比较低,公差没什么要求,只要基本尺寸符合就行。目前和老板商量下来的结果就是,自己买铜板线切割,在给朋友铆进去,付些加工费。 呵呵,小订单,,,,,:lol 钢珠要能动不?如果要求真不高,钢珠也不要求动,那就简单,铜排打孔,做个小模具,装上钢珠,冲下结束。 果断求公开,了解下以上各楼层的问题 靠,这都不知啊,牛眼可买,打孔器打孔,亚弧焊。。。。。。
