生产齿轮的高速钢指型铣刀 的精度 如何?
本帖最后由 刀切面 于 2013-10-6 21:17 编辑4个齿的 高速钢 指型铣刀,被加工齿轮式 m12-84 还有 m14 m16的 很多种的,看图纸要求是 渐开线 部分缝隙控制到0.01以内,端齿在0.03以内,R角公差大一点0.1.。我就是想问问 这刀具有这么精吗? 如果是精刀,精铣后, 就直接是成品了吗?不用磨吗?要是磨得话,型线部分留余量多大。图纸上的型线是用坐标点标注的,有的用短线段连接后,整个型线不圆滑,其实就是直线逼近圆弧,越密 越好。
听技术员讲,这是参照刀具设计相关的手册给的公差,还说是80年代的标准吧。我就更纳闷了, 那时候 批量生产指型铣刀的时候,型线公差都能严格控制在0.01以内吗?
用什么仪器检测的?下面是我更想知道的:要是真的保不住公差,渐开线的缝隙最大是多少, 这把刀 还能用。
还有呢, 5个齿的 怎么检测呢。单边的型线可以用样板,整体的轮廓怎么检测呢【相当于铣刀的直径】。
还有,一般指型铣刀都是0度前角,要是正前角,轮廓的型线在没有数控检测设备的 前提下怎么检测呢??
别说用样板检测,我感觉正前角的 检测不准。
请高手作答。感谢。 感觉铣的达不了那样的精度,你的分度头旋转一周的偏差是多少??三爪的夹紧偏差又是多少??感觉齿轮大的还是插吧,小的还是滚吧,要求高的就再加一道磨的 这个看你需要什么精度吧 最好有产品图纸!齿轮材料及热处理,齿轮精度等等便于工艺分析!
