右_左 发表于 2013-10-6 00:05:13
求助,各位大哥帮帮忙,玻璃夹持的问题。
问题是这样的:原先设计的是用螺钉夹持这块玻璃。后来由于玻璃容易破裂,需要修改夹持机构,各位大哥麻烦帮忙想想 用什么夹持比较好,如果用弹性元件夹持的话,精度有没有保障呢?
右_左 发表于 2013-10-6 00:06:29
谁在这方面有经验的大哥,麻烦指点一下小弟啊,具体要求是:需要把这块玻璃夹持稳定且不破裂。
ame0624 发表于 2013-10-6 07:32:13
真空吸附
众程磨床 发表于 2013-10-6 07:57:42
两边还要固定阿.
chensiqing21 发表于 2013-10-6 08:31:47
具体使用情况和精度没有说清楚,你不说清楚条件,别人帮你比较困难的。
fmdd 发表于 2013-10-6 08:47:26
玻璃夹持的部位加垫板,螺钉顶在垫板上,垫板再压玻璃,垫板可以用塑料
xlf63 发表于 2013-10-6 09:16:08
真空吸附
右_左 发表于 2013-10-6 09:48:15
ame0624 发表于 2013-10-6 07:32 static/image/common/back.gif
真空吸附
您好,能具体说说吗?
逍遥处士 发表于 2013-10-6 11:13:17
真正考验一个机械师的功底的,非玻璃机械莫属 :D
夹持铁块再怎么弄也夹不坏,但玻璃就不同了,一不小心就碎了。
tk6627963 发表于 2013-10-6 11:55:29
你得说明 夹持了用来干啥,
有没有平面度要求
受力多大,哪个方向受力
比如说,你如果用来做窗户,涂点硅胶就行了
如果精度要求高的话,可以采用【螺栓—楔形块】方式加紧,这样比较均匀,一般不破
觉得形变要求不高,与玻璃接粗的材料可以用橡胶什么的摩擦力大
查看完整版本: 求助,各位大哥帮帮忙,玻璃夹持的问题。
