々______-__z 发表于 2013-10-5 16:02:32
求助 这个螺纹怎么保障它的精度
要求内螺纹通规顺利通过止规旋入2.5圈-3.5圈
在数控车上面用G92怎么编程
angel1399793 发表于 2013-10-5 16:47:49
止规旋入2.5圈-3.5圈?好奇怪的要求。。。这不是逼楼主将螺纹车成锥度的嘛,无语
々______-__z 发表于 2013-10-5 16:54:04
angel1399793 发表于 2013-10-5 16:47 static/image/common/back.gif
我打算编程序的时候带个R-0.05   但是自己感觉没什么依据
jingmiao 发表于 2013-10-5 18:51:28
没标精度就是最普通级,多为粗级,止规不是要求旋入几圈,而应该是不能旋入超过几圈,不能旋入当然合格,图纸写的轻松随意了点
冷月梧桐 发表于 2013-10-5 19:20:13
这应该是英制的管螺纹之类……
ame0624 发表于 2013-10-5 19:28:10
慢慢调嘛
jingmiao 发表于 2013-10-5 19:44:18
你在车间做的,有必要多说两句,这是管螺纹,牙型角是55度的,不是60度,11表示每英寸11牙,是螺距,
我就看看 发表于 2013-10-6 08:05:19
这个产品可能要电镀
天涯游心 发表于 2013-10-7 12:11:20
这个是扣压件
螺纹止规一般止入2圈左右就是好的
要求止得多是不是想镀锌
查看完整版本: 求助 这个螺纹怎么保障它的精度
