星空626 发表于 2013-10-5 09:31:37
SolidWorks桌面应用程序资源耗尽,什么意思
装了之后运行一段时间总是提示这个,电脑配置并不差,I5,双核,8G内存,16G的剩余系统盘空间,重装后也是这样.
狂欢的太阳 发表于 2013-10-5 09:36:20
还是内存不够,是不是画的图大啊,您把虚拟内存调大点试试看
杨善梅 发表于 2013-10-5 09:57:17
有可能是楼主做的文件太大了,电脑一启动时就会加载这个文件。建义上专业的图形工作站。
神经质三姐夫 发表于 2013-10-5 11:47:30
估计楼主没有设置虚拟内存,设置下虚拟内存试试。
星空626 发表于 2013-10-5 15:50:11
杨善梅 发表于 2013-10-5 09:57 static/image/common/back.gif
可是资源监视器上显示,内存,cpu,硬盘,的占用情况都是正常的。每次画图不到一个小时就显示
SolidWorks桌面应用程序资源耗尽了
杨善梅 发表于 2013-10-5 16:04:37
星空626 发表于 2013-10-5 15:50 static/image/common/back.gif
SolidWork ...
显卡是什么样的?是七彩虹的吗?
杨善梅 发表于 2013-10-5 16:37:53
本身I3运行SW就是不行,我去年在同事的电脑上试过。当时我试装的是SW2010版的,装也装不进去,在安装的过程中一下子卡死了。不过电脑用来运行SW是很费电脑的,我2010年六月装的那台Q8300四核心的电脑,现在都吃不消了,经常出现死机。
hnsddm 发表于 2013-10-6 11:16:47
windows 7(32位):windows+R,输入“cmd”,在命令提示器中输入“bcdedit /set IncreaseUserVa 3072”
星空626 发表于 2013-10-6 20:11:33
hnsddm 发表于 2013-10-6 11:16 static/image/common/back.gif
问一下师傅,64位怎么操作?这个是起什么作用?
hnsddm 发表于 2013-10-6 20:26:03
星空626 发表于 2013-10-6 20:11 static/image/common/back.gif
这个是开应用程序3GB开关的命令,对64位应该是没什么用的
查看完整版本: SolidWorks桌面应用程序资源耗尽,什么意思
