飞比寻常 发表于 2013-10-2 19:34:51
如何在凯恩帝系统上加工下面的零件
利用上面的机夹刀,从零件的顶部加工到底部,发现圆度不好,利用凯恩帝系统如何加工
飞比寻常 发表于 2013-10-2 19:44:32
出来的球出现下面的情况,期待解决
小木0829 发表于 2013-10-2 20:07:06
加上刀尖半径补偿了?
飞比寻常 发表于 2013-10-2 20:15:01
小木0829 发表于 2013-10-2 20:07 static/image/common/back.gif
加上刀尖半径补偿了?
加工部分的代码是
G0 X0 Z0;
G41 G03 X19 Z-32 R17.5;
Z-38;
G0 G40;加工来加工去老出现这样的情况
冷月梧桐 发表于 2013-10-2 20:23:28
你刀补的位置不对,你是在走圆时加的刀补,出来不是扁圆才怪
飞比寻常 发表于 2013-10-2 20:29:42
冷月梧桐 发表于 2013-10-2 20:23 static/image/common/back.gif
那我这个程序该怎么编,我怀疑是不是我设置的问题,刀尖半径是0.8的,我R就输入0.8吗
yblnm 发表于 2013-10-2 20:30:12
刀具定位的时候就加G41
飞比寻常 发表于 2013-10-2 20:38:25
yblnm 发表于 2013-10-2 20:30 static/image/common/back.gif
刀具定位的时候就加G41
我用这把刀来加工,刀尖号是不是应该是2号,R是0.8
ame0624 发表于 2013-10-2 20:55:39
宏程序试试
黄海是我 发表于 2013-10-2 21:04:32
先说一下你的数控车买的是多少钱的,保养怎么样。因为我们当地凡是用KND系统的,都是特别特别便宜的数控车,4万以下,5万以上我们这是没人用KND系统的。
还有,你的刀具不过切吗?球头加工应该用的是球头刀吧
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如何在凯恩帝系统上加工下面的零件
